jass
Лампата за маслото не изгасва.
Здравейте,Прочетох доста притеснителни неща в темите за бавно изгасваща лампа за маслото, а моята пък изобщо не изгасва. Пробвах един път да оставя на контакт 20-30 сенунди - не гасне. Това дали означава датчик за налягането, или ...?Утре ще я закарам до сервиза и ще пиша, но съм на тръни.Сивик 6 англичанка 1.4 бензин 98-ма.Колата я купих така преди месец и половина (внос от Италия, но си имаше масло над минимума). След смяна на консумативи (в надежден сервиз) нещата не се промениха. Оттогава е карана има-няма 300 километра. Не предполагах, че може да е нещо различно от датчик, ама като попаднах на темите във форума, се шашнах и днес си движих с автобуса.Маслото е над средата. Не мога да измеря много точно, защото в моя квартал почти няма паркинг, който да не е под наклон. (Днес на лек наклон, обратен на щеката на маслото, нивото беше по средата мин/макс.)
Я пак обясни че нещо не разбрах .
Моя грешка. Не знаех, че на Хондите не им гасне индикаторът за маслото, докато е на контакт (преди да се стартира двигателя). Затова се бях заблудил, че има проблем.Изненадах хората в сервиза с невежество. :unsure:/>Извинявам се.
То май на никой не гасни докато не запали ама карай :lol:/>
Карам чат-пат един Галант и при него има лампа за нивото на маслото която светва след подаване на контакт и ако маслото е на ниво загасва преди да си запалил мотора.Колегата явно такава ламПа си е мислел,че вижда!;)/>/>
Редактирано от mx rider
Мда, точно. И при Фолксвагените е така.
Моя грешка. Не знаех, че на Хондите не им гасне индикаторът за маслото, докато е на контакт (преди да се стартира двигателя). Затова се бях заблудил, че има проблем.Изненадах хората в сервиза с невежество. :unsure:/>/>Извинявам се.
Това и последното ти мнение как ги намираш, батка?!?Кое фолксвагенче показва ниво на масло? :rolleyes: Коя кола си гаси лампата за масло преди "да се стартира двигателя", че става интересно?!? :P
Ами преди Хондата съм карал Голф 4 и Поло 3 фейслифт. И на двете е така. Като завъртиш контактния ключ (без да палиш), лампата светва и след няколко секунди изгасва, ако нивото си е наред, както е писал mx rider.ПП: Извинявам се, ако бъркам някаква терминология, но съвсем отскоро се уча що е автомобил и има ли почва у нас.
Редактирано от jass
Филмираш се :)
