HONDA CIVIC 79 1 #1 Публикувано 14 Декември, 2012 Здравейте колеги въпроса е следния:като е загрял нормално двигателя,като запаля вместо да се вдигнат оборотите и после да паднат до нормално те падат и после се нормализират и си работи добре това става само при палене иначе като освободя от скорост отиват до нормалните.Някой имал ли е подобен проблем,Колата е сивик англичанка с мотор D14A8. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paRADOx 1011 #2 Отговорено 14 Декември, 2012 (Редактирано) Според мен се подава грешна информация на компютъра, а той се опитва да регулира оборотите според тази информация. Провери да не е спукан някой вакумен маркуч. Това се сещам на първо време. Иначе проблема при теб може да е от хиляди други неща. Най-добре отиди в някой специализиран сервиз, да направят проверка на PCто. Или изчакай някой да даде по-компетентно мнение от моето. Редактирано 14 Декември, 2012 от paRADOx Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2254 #3 Отговорено 15 Декември, 2012 На топло палиш на 1000-1100 оборота и след секунда -2 оборотите падат на 750-850,там колкото е таргет оборотите на компа.В движение обаче като изключиш оборотите не падат до там ами остават малко по високи,да кажем 1000.Това май и при двете ситуации не работи при теб.Темп.датчик,мотор за празен ход,вакуум/гарнитура на колектор...и още 10-на причини се сещам.Погледни дросела колко е омазан,може да вижда с просто око омешан прах с масло от отдушника на парите,става голям киреч.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
