ubqa 0 #1 Публикувано 4 Декември, 2012 След натискане на копчетата за парното , не се движат клапите. От къде може да бъде проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nevipa 14 #2 Отговорено 5 Декември, 2012 Това е често срещан проблем при модела ( Поне при моите 3 ).Решението е следното:Разглобяваш централната конзола.Вадиш управлението което се намира отзад. Разглобяваш го.Припояваш крачетата на печатната платка на БУКСИТЕ и затваряш.Имал съм 3 прелюда и на трите го правих това упражнение.Огледай и за други лоши спойки по платката.Поздрави. ;)/> 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ubqa 0 #3 Отговорено 5 Декември, 2012 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
donvini 17 #4 Отговорено 5 Декември, 2012 На 5.12.2012 г. at 14:50, 'ubqa' написа: Благодаря :)/>Голяма играчка и при мене е така ама се пробвах да го разглобя и почнах да чупя и така и се отказах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anpan 9 #5 Отговорено 15 Декември, 2012 и при мен беше така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
