ObiChLiFk0
Сивик 6-та не пали
Така днес едно аверче звъни и вика ... "отивам да зареждам бензин всичко ОК. Слагам 30 лв бенз въртя и не пали ..."Започнах аз ... Бензинова помпа - чува се , Реле - цъка , Акомулатор ... - 12.34 (Според мултицедчето) , Стартер - върти като замаян , Запушен бензинов филтър - откачам рейката хвъля та се къса... Искри по свещите - проверявам има .. АМА НЕ ПАЛИ !!! По интересното преди като дадял на контакт си святкали всички чек лампи и си гаснат както си му е реда , а сега ЧЕК лампата за акомулатора не святка , а ток има и стартера върти като луд ! Проверих всички предпазители в купето и в двигателния отсег и всички са ок ... Някакви идеи ... ?
Нема маса до компа
А къде да ги диря тея неща евентуално :) Компа ясно , ще го изтръгна от жабката ...П.П Няма грешка на компа така , че датчика на вала отпада
Редактирано от ObiChLiFk0
Масата на компа е на тялото на термостата,вижте да ли си е там
Все пак пробвай с една бубина.
Имаш изгорял препазител от тези в купето дето са,7.5 A -Speed sensor , alternator.Провери дали е така,ако е така има един черен с бяло кабел който отива до алтернатора и датчика на скоростите за километража който е окъсил някъде най вероятно под всмукателния колектор където има букса.Дано да съм ти бил полезен,успех.
Мерси колега :) Предпазителите ги проверих вчера всичките :) Днес ще видя с масата на компа както каза адаша
Абсолутно си прав.Слагам нов бушон за сензора на алтенатора пали един път след това като изгася и не мога повече да запаля.Същия този бушон(7.5) като проверя вече е изгорял.Отделно ако тръгна стрелката на километража не бачка.Мерси за инфото ама не ги разбирам тези работи и не искам да бутам нещо което даже незнам къде е :).Ще трябва да повикам някой с висше Редактирано от K_Kateliev
