ObiChLiFk0 495 #1 Публикувано 5 Ноември, 2012 Така днес едно аверче звъни и вика ... "отивам да зареждам бензин всичко ОК. Слагам 30 лв бенз въртя и не пали ..."Започнах аз ... Бензинова помпа - чува се , Реле - цъка , Акомулатор ... - 12.34 (Според мултицедчето) , Стартер - върти като замаян , Запушен бензинов филтър - откачам рейката хвъля та се къса... Искри по свещите - проверявам има .. АМА НЕ ПАЛИ !!! По интересното преди като дадял на контакт си святкали всички чек лампи и си гаснат както си му е реда , а сега ЧЕК лампата за акомулатора не святка , а ток има и стартера върти като луд ! Проверих всички предпазители в купето и в двигателния отсег и всички са ок ... Някакви идеи ... ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #2 Отговорено 5 Ноември, 2012 Нема маса до компа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
musset 1 #3 Отговорено 5 Ноември, 2012 Датчик на коляновия вал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #4 Отговорено 5 Ноември, 2012 (Редактирано) А къде да ги диря тея неща евентуално Компа ясно , ще го изтръгна от жабката ...П.П Няма грешка на компа така , че датчика на вала отпада Редактирано 5 Ноември, 2012 от ObiChLiFk0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIYAMOTO 449 #5 Отговорено 5 Ноември, 2012 Масата на компа е на тялото на термостата,вижте да ли си е там Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesho-d 1 #6 Отговорено 5 Ноември, 2012 Все пак пробвай с една бубина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svetlin1 0 #7 Отговорено 5 Ноември, 2012 Имаш изгорял препазител от тези в купето дето са,7.5 A -Speed sensor , alternator.Провери дали е така,ако е така има един черен с бяло кабел който отива до алтернатора и датчика на скоростите за километража който е окъсил някъде най вероятно под всмукателния колектор където има букса.Дано да съм ти бил полезен,успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #8 Отговорено 6 Ноември, 2012 Мерси колега Предпазителите ги проверих вчера всичките Днес ще видя с масата на компа както каза адаша Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K_Kateliev 0 #9 Отговорено 8 Ноември, 2012 (Редактирано) На 5.11.2012 г. at 21:01, 'svetlin1' написа: Имаш изгорял препазител от тези в купето дето са,7.5 A -Speed sensor , alternator.Провери дали е така,ако е така има един черен с бяло кабел който отива до алтернатора и датчика на скоростите за километража който е окъсил някъде най вероятно под всмукателния колектор където има букса.Дано да съм ти бил полезен,успех.Абсолутно си прав.Слагам нов бушон за сензора на алтенатора пали един път след това като изгася и не мога повече да запаля.Същия този бушон(7.5) като проверя вече е изгорял.Отделно ако тръгна стрелката на километража не бачка.Мерси за инфото ама не ги разбирам тези работи и не искам да бутам нещо което даже незнам къде е .Ще трябва да повикам някой с висше Редактирано 8 Ноември, 2012 от K_Kateliev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
