kalos 37 #1 Публикувано 8 Октомври, 2012 Настройка на празния ход при хонда: (ръчни скорости) Преди настройка на празния ход проверете: - "Check Engine" да не свети - Предварението на запалването - Състоянието на свещите - Въздушния филтър - Проверете за течове PCV (запушете за да сте сигурни, че няма течове. Дебелия маекуч в горната част на всмукателя) - Почистете: Дросела, клапана за празних ход Издърпайте ръчната спирачка. Запалете двигателя и се уверете, че висчки конскиматори са изключени (фарове, нагревател на задния прозорец и др.) 1. Форсирайте двигателя до 3000 оборота на място на неутрална скорост докато вентилатора на двигателя се включи. Изчакайте да се изключи след това. 2. Намерете си помощник който да стой в колата и да следи оборотите. 3. Изключете буксата на клапана за празния ход (IACV). 4. Ако двигателя изгасне го запалете с леко натиснат педал на газта. Стабилизирайте оборотите около 1000, след това бавно отпускайте педала на газта, докато двигателя остане в празех ход. 5. Празния ход трябва да бъде около 450+–50 оборота (при изключени консуматори фарове, климатик, вентилатори, нагреватели и др. 6. Ако има нужда регулирайте оборотите чрез болтаза реглаж, намиращ се на дросела в горната му част (възможно болта да има капаче) Забележка: След настройката на празния ход проверете предварението ако има нужда от настройка я направете. 7. Закачете двупиновата букса на клапана за празния ход и изчистете грешките запазени в моторната електроника (ECU) Чистенето става като се извади 7.5А бушон от бушониерата в двигателния отсег за няколко минути. 8. Запалете отново двигателя и го оставете да работи няколко минути без включени консуматори. Оборотите на празен ход трябва да са 700-800. В общи линии това е процедурата за реглаж на празех ход. Това е изввадка превена и леко променена от книгата за хонда сивик, но предполагам, че повечето мотори на Хонда процедурата е подобна 6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1127 #2 Отговорено 8 Октомври, 2012 А как се настройва предварението колега ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #3 Отговорено 8 Октомври, 2012 Тези дни и това ще напиша, но основно с уред наречен стробоскоп. Самата настройка става, чрез изместване на ъгъла на запалване, чрез завъртане на дистрибутора(делкото) в предварение или закъснение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #4 Отговорено 8 Октомври, 2012 Ето тема за предварението: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=79075 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scre 32 #5 Отговорено 9 Октомври, 2012 Много полезно,предлагам да се премести в "полезни технически" защото темата не касае само моделите в този раздел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #6 Отговорено 22 Октомври, 2012 на д15б2 колко трябва да са. Моите заковават на 1000 и не мърдат, без значение консуматорите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitkoto_tt 6 #7 Отговорено 12 Юни, 2015 Настройка на празния ход при хонда: (ръчни скорости) Преди настройка на празния ход проверете: - "Check Engine" да не свети - Предварението на запалването - Състоянието на свещите - Въздушния филтър - Проверете за течове PCV (запушете за да сте сигурни, че няма течове. Дебелия маекуч в горната част на всмукателя) - Почистете: Дросела, клапана за празних ход Издърпайте ръчната спирачка. Запалете двигателя и се уверете, че висчки конскиматори са изключени (фарове, нагревател на задния прозорец и др.) 1. Форсирайте двигателя до 3000 оборота на място на неутрална скорост докато вентилатора на двигателя се включи. Изчакайте да се изключи след това. 2. Намерете си помощник който да стой в колата и да следи оборотите. 3. Изключете буксата на клапана за празния ход (IACV). 4. Ако двигателя изгасне го запалете с леко натиснат педал на газта. Стабилизирайте оборотите около 1000, след това бавно отпускайте педала на газта, докато двигателя остане в празех ход. 5. Празния ход трябва да бъде около 450+–50 оборота (при изключени консуматори фарове, климатик, вентилатори, нагреватели и др. 6. Ако има нужда регулирайте оборотите чрез болтаза реглаж, намиращ се на дросела в горната му част (възможно болта да има капаче) Забележка: След настройката на празния ход проверете предварението ако има нужда от настройка я направете. 7. Закачете двупиновата букса на клапана за празния ход и изчистете грешките запазени в моторната електроника (ECU) Чистенето става като се извади 7.5А бушон от бушониерата в двигателния отсег за няколко минути. 8. Запалете отново двигателя и го оставете да работи няколко минути без включени консуматори. Оборотите на празен ход трябва да са 700-800. В общи линии това е процедурата за реглаж на празех ход. Това е изввадка превена и леко променена от книгата за хонда сивик, но предполагам, че повечето мотори на Хонда процедурата е подобна Колега Вече на 2 Сивика когато откача буксата и колата отива на 1500 оборота след това се опитвам да завъртя болта обаче ефект няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #8 Отговорено 5 Юли, 2015 Дали откачаш правилната букса? На какви обороти е преди да я откачиш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitkoto_tt 6 #9 Отговорено 10 Юли, 2015 Откачам правилната букса но на D14Z4 и D14Z2 не трябва да се разкача буксата на стъпковото моторче след като загрее и пусне перката само се върти болта и се настройва 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
