REDASI
Тропане от двигателя F18A3 на Акорд 97
Здравейте , съфорумци!Искам да споделя проблем с моя Акорд ,а именно: Когато колата е в движение , най-вече на четвърта или пета предавка и нагорнище се чува циклично тропане от двигателния отсек. А когато двигателят работи на неутрална предавка , при форсирането му не се чува тропане.Моля , ако някой е срещал или чувал за подобен проблем нека го сподели.
Вазможни проблеми - Ск,кутия,Полиоски,Карета,Главини.... Щом на неотрална и на форсиран двигател не се чува търсиш по задвижващата част и ходовата Публикувано изображение
Колега, а когато двигателят работи на място има ли разлика във звука на двигателя при натиснат съединител и при пуснат съединител.Ако двигателят е по тих когато е натиснат съединителя, значи проблема е от скоростната кутия, най вероятно лагер по първичен или вторичен вал.
Моята хонда прави това! С хидравличен съединител съм и ми казаха че лагера е за смяна, но този шум който колегата казва не е от съединителя... Имаше една Мазда 626 - 1994г. със същия проблем! И се оказа, че е в повдигачите на клапаните. Номера минава временно с добавка, но само временно... Посъветваха го да ги смени всичките повдигачи, но си има и трик с който може да се разбере кой точно трака. (Научих го от един майстор) :) Ще кажете, че са различни мотори... Да, но същия шум я има един Сивик! И не само Хонда... Имам приятелче, което кара опел астра със същия проблем. Според мен не е фрапиращо... Маздата се караше половин година с този проблем и нямаше проблеми, както и опела!
Моята хонда прави това!... Имаше една Мазда 626 - 1994г. със същия проблем! И се оказа, че е в повдигачите на клапаните. ... Ще кажете, че са различни мотори... Да, но същия шум я има един Сивик! И не само Хонда...
В случая няма как да са повдигачите на клапаните, щото верно са различни моторите! ;)
REDASI, какво ще рече циклично тропане..., аванс, клапан...?!?
Погледни центровката на запалването, щом без товар не се чува шум или смени горивото - сипи по-силно такова!
Може и нещо от трансмисия да е - знае ли човек, обясни повече!
Точно така. Може и от трансмисията да е! Но двигателят има мноого шумове, които не могат да се гадаят. Лично аз бих го посъветвал да отиде на майстор, който може да каже от къде идва този шум! Защото има много варианти. Дори един таз шуми когато не е затегнат! :D Ако гадаем единственото нещо, което можем да направим е да му бръкнем допълнително в джоба. Ако се чуе шума може би някой колега ще помогне! Но тъй като няма как... Най-добрия вариант е - майстор! :)
Сигурен ли си , че е точно от мотора а не от генерацията ? Имаш ли катализатор ?
