EvilSprit
V-tec неработи :(
Колеги имам Civic 6 генерация 1.6 V-tec 125 коня само, че не винаги тръгва витека къде може да е проблема някакви насоки къде да търся или къде мога да потърся помощ за този проблем?
На 1-во време да провериш кабелите :) Буксата ...
Редактирано от ObiChLiFk0
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=75757&st=0&p=1057290657&hl="%D0%A0%D0%86%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94"&fromsearch=1&&do=findComment&comment=1057290657
Колега откачи буксата от витека да видиш какво е неработещ витек. :D Просто мисля че са ти много високи очакванията от този мотор ;)
Мерси колеги утре ще се поровя и ще видя какво не е наред а за очкванията ми като се вклучи V-tec се осеща здраво само че много рядко става утре ще пиша кво е станало
Виж си и щеката за нивото на маслото, може и да нямаш достатъчно за да се включва витека.
Моята е 1.5 втека и тъй като не съм свикнал да я гледам тая щека, при проверка, един слънчев ден разбрах че на щеката няма и капчица, но втека си работеше. Така че едва ли да е от мъслото.
Колега, при теб втек-а работи по различен начин.При икономиците той работи в ниските обороти като "затваря" един от впръкатените клапани (обикновенно работи до 3000 оборота).При малкият витек и при останлите (1.8, 2.0 и т.н.), той отваря след 4500 оборота.
Пробвай с един кабел да подадеш + директно до втек клапана да видиш дали работата на мотора ще се промени.Колега trifon.trifonov икономика стандартно работи на 12клапана и след определени обороти се отварят и другите 4 :) (така мисля, че беше)
И как разбра,че работи?Имам 2 витек-двигателя,икономик и нормален,при липса на достатъчно масло,витека НЕ РАБОТИ!!!
Най малкото, самия звук се променя та така и разбирам, отделно че става доста по пъргава (според мен тоя въпрос тряаше на лично, да не спамим ама аре).Колега да пишеш какъв е бил проблема.
При НЕ работещ Втек чека ще свети.Колега, ти по какво разбра, че Втек-а не винаги тръгва?С какво масло караш и съответно на какъв пробег е?
