sprite_
моля за помощ- д14а3
civic 97година, става дума за вьпросната гарнитура от д14а4 на д14а3(от 75коня на 90коня)Порьчах си номер 16176-P2A-004.,днес я сложих и имам следния проблем,ниските обороти варират от 1000-1500 и се опитва да ги свали но неможе,пробвах я вьрви чудесно,сьс запалването няма проблеми?моля да ме извините ако нещо сьм пропуснал да сменя или сложа/
Ресни компа на колата. Махни клемата на акумулатора за известно време и после кажи какво е станало.
опитах два пьти по 5мин и сьщото,новата гарнитура ляга добре,почистено е преди да я сложа!като вьрна старата (металната г-ра) и без да слагам кутията с филтьра и се оправя?
Редактирано от sprite_
А като загрее не се ли оправя , защото и мойта е д14а3 но не знаех за тази гарнитура но се оказа , че предишния собственик (от Германия) я беше сменил и колата студена работи на 1200-1500 оборота като загрее падат на нормалните . Имах проблем с мъркуча който връща горивото в резервоара и тогава колата работеше нон-стоп на 1200+ оборота !!!
някое вакумче или маркуче и компа се шашка... на две коли до сега съм го правил това упражнение и проблеми съм нямал...
На моята не я смених гаринтурата а резнах направо оригиналната и нямам никакви ядове с с обороти и прочие.
Ако гарнитурата е някаква фалшива може да дърпа въздух между колектора и дросела и от там се получава проблема.Пробвай да си разшириш оригиналната,както е направил колегата ;).
колата се оправя като махнах г-рата ,която си порьчах от булктрако,за проба затворих дросела без дори и силикон и всичко е добре? благодаря на вси4ки за помоща
