Sawyer
Питане за HR-V
Здравейте колеги!
От скоро съм собственик на Honda HR-V vtec 2001 и имам питане какво точно липсва на моя двигател и за какво служи. Ще приложа снимки защото не съм добре запознат с терминологията и едва ли ще мога да опиша. От сравняване с хондата на мой приятел установих че липсват 2 маркуча и нещо като датчик но за какво служат нямам идея. Предполагам че и за това свети MALFUNCTION INDICATOR LAMP-a. Иначе от карането на колата до сега съм установил някакъв проблем с управлението или ускорението на колата.
Благодаря Ви предварително.
Рециркулация на газовете. Недоизгорелите газове заедно с изпаренията от картера ти ги вкарва пак малко преди пълнителния колектор заради опазването на околната среда :) Така като гледам входа добре са го запушили така, че ако не си много голям фен на екологията можеш да си караш и така. Дори е по-добре за двигателя ;)
Редактирано от Maho
Не е бащ екологичен проблем.Отдушника на картера не може да се запушва.Може да се остави отворен,но не и да се запушва.Налягането,което явно е голямо поради износени сегменти ще избие от друго място-гарнитура или семерина.Пусни си какъв да е маркуч с вътрешен диаметър,като за тръбата на капака на клапаните.СЛед време провери дали е мазна вътре.От там трябва да минават само пари на маслото.Чека на инжекциона не може да свети от там.Имаш друг проблем.
