Sawyer 0 #1 Публикувано 5 Септември, 2012 Здравейте колеги! От скоро съм собственик на Honda HR-V vtec 2001 и имам питане какво точно липсва на моя двигател и за какво служи. Ще приложа снимки защото не съм добре запознат с терминологията и едва ли ще мога да опиша. От сравняване с хондата на мой приятел установих че липсват 2 маркуча и нещо като датчик но за какво служат нямам идея. Предполагам че и за това свети MALFUNCTION INDICATOR LAMP-a. Иначе от карането на колата до сега съм установил някакъв проблем с управлението или ускорението на колата. Благодаря Ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Maho 6 #2 Отговорено 5 Септември, 2012 (Редактирано) Рециркулация на газовете. Недоизгорелите газове заедно с изпаренията от картера ти ги вкарва пак малко преди пълнителния колектор заради опазването на околната среда Така като гледам входа добре са го запушили така, че ако не си много голям фен на екологията можеш да си караш и така. Дори е по-добре за двигателя Редактирано 5 Септември, 2012 от Maho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #3 Отговорено 7 Септември, 2012 Не е бащ екологичен проблем.Отдушника на картера не може да се запушва.Може да се остави отворен,но не и да се запушва.Налягането,което явно е голямо поради износени сегменти ще избие от друго място-гарнитура или семерина.Пусни си какъв да е маркуч с вътрешен диаметър,като за тръбата на капака на клапаните.СЛед време провери дали е мазна вътре.От там трябва да минават само пари на маслото.Чека на инжекциона не може да свети от там.Имаш друг проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
