PAIN
Букса в багажника на Accord
Здравейте! Вчера си купих един акорд 2001-ва година и забелязах, че в багажника имам една кръгла букса с много пинчета излизаща от кората... Та въпросът ми е, някой знае ли за какво служи? Благодаря предварително!
Ясно. Благодаря!
@PAIN,Ще можеш ли да направиш една снимка, моля те. Аз имам акорд 98ма година и доста търсих тази букса и така не успях да я намеря, а вътре имам бутон CD и не знам си кво още беше на кастофона :D . Голям ми е мерак да я видя къде по-точно се намира и какво представлява.
Колеги,сцепих се да търся тази букса в моя багажник, обаче за момента нищо :D . дали някой би могал да каже дали колата излиза заводско с този чейнджър или с поне буксата , без значение модификацията ?кастофончето си има бутон CD затова предполагам, че при мен също трябва да го има кабела ...ЕДИТ: акорда е 99та година.
Редактирано от sandokan4e
Не би трябвало да излиза от завода с changer. Това си е екстра.
Ясно. Когато човек си я порачва колата нова си решава дали иска да му сложат чейнджъра като екстра. В такъв случай самата букса би трябвало да я има някъде със сигурност, понеже кастофона има опцията. Остава само да я открия или аз нещо бъркам ?Опитвам се да разбера дали буксата я има 100% някъде понеже ако я намеря може да се замисля да си взема 2ра ръка чейнджър и всичко да си е оригинално, а така като не я виждам и не знам дали е имам не мога да тръгна да търся. :ph34r:
Нищо не ти пречи да провериш за кабел.Това че на стереото има бутон CD не значи че има фабричен changer.
Напълно съм съгласен. Проблема, е че го търсих този кабел, но не мога да го намеря и се чудя дали самия кабел го слагат фабрично на всички акорди или си върви само с чейднжъра. Ако не си поръчаш чейнджър няма и кабел :D . Тя може преди да е имала чейнджър, но аз като я взех го нямаше, а сега и кабела не го намирам.Може аз самия да не гледам на правилното място, затова да не го виждам. Ако може някои да каже, че кабел винаги има в акордите ще съм му много благодарен и ще търся усилено :D .
Със сигурност моят куплунг (букса) в багажника е за неща от рода на ремаркетата. От там, например, взех захранване за парктроника...
