gendov
Имам проблем с омасляване на свещ ....
Здравейте колеги! Появи се масло при свеща на първият цилиндър, двигател д16 з6. Благодаря предварително.
О-пръстените на капака на клапаните - с това започни.
Капака беше свален и този пръстен беше намазан със силикон, но и това не помогна
мисля че има и гарнитури при самата свещ долу . И при мен омаслява резбата на свеща , въпреки че сменях гумичките на капака на клапаните.Как се сменят нямам идея.
Същият проблем, имам при една от свещите. Пороблема е при свещите иначе и самата трабичка щеше да е омазнена. Нека каже някой по компетентен колега.Поздрави.
Здравейте колеги , аз имах същия проблем малко масло при свещите :) смених гарнитура капак със О-пръстените те вървят комплект със гарнитурата и нямам проблеми сега. Взех гарнитура на виктор рейнц. Надявам се да съм помогнал. Поздрави.
След смяната на О-пръстените всичко се оправи.Благодаря на всички които се включиха в темата.Поздрави!
Редактирано от gendov
Темата си е за'Избрано от технически въпроси'.
