prizovka
Потъване на педала на спирачката при пуснат климатик
Здравейте имам хонда сивик 5-та генерация, 1.3 карбуратор 95 година, проблема е че когато пусна климатика педала на спирачката потъва плавно до ламарината. При спрян климатик няма такъв проблем, няма загуба на течност и омасляване по колелата. Някой имал ли е сходен проблем?
Най вероятно проблема е в гумичките на помпата. Смени ги и всичко ще е ОК.Има ремонтни комплекти които се продават.
И при мен се усеща потъване на спирачния педал при пуснат климатик. Не е чак до ламарината но си потъва. Според мен ако беше от помпата, щеше да потъва и при спрян климатик. Иначе не мърда и мм. Интересно ми е дали е нормално или са първи признаци на някакъв проблем.
Нещо не виждам връзка между климатика и спирачките - едното е важен елемент, другото екстра / паразитна работа / и как и защо веднъж спирачката потъва, но като изключих климатика НЕ - няма такъв филм! ;)
