MIMO74 11 #1 Публикувано 31 Юли, 2012 Здравейте колеги. От две седмици имам Хонда ЦР-В, 2001 г., 147 к.с. Досега се борих със светлините и успях да ги подкарам. Имам потропване отпред, което мисля че е от биалетки или тампони на стабилизиращата щанга. Тъй като не светят всички крушки на панела за управление на климатика днес започнах да разглобявам централната конзола, не я разглобих цялата, че задуха силен вятър. Отдолу под скоростния лост открих едно цк ключе, което е вързано към сноп кабели, на самия пластмасов пръстен на маншона на скоростния лост има предвиден отвор за това ключе, но не беше закачено там. Въпроса ми е за какво може да се използва това ключе и каква функция има? Предварително благодаря на всички. При следващото разглобяване може да го снимам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nag 22 #2 Отговорено 1 Август, 2012 (Редактирано) Не знам за тука,но преди доста години имах едно БМВ на,което точно под маншона на скоростния лост имаше цк-ключе ,един вид имобилайзер...... А на едно Субару пък имах прекъсвач на бензиновата помпа,който взимаше ток от автоматичната антена на радиото и ако радито не работеше-то и колата също......... :lol: Редактирано 1 Август, 2012 от nag Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIMO74 11 #3 Отговорено 2 Август, 2012 Точно това се оказа като го включих и взе да мига един допълнително монтиран светодиод и въобще не завъртя при опит за палене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #4 Отговорено 2 Август, 2012 Мимо74 и аз имах тропане от пред в ляво.Първо смених тампоните на стабилизиращата щанга пред блока и малко се оправи не тропаше постоянно но пак потропваше, днес я закарах на канал и видях че тампона на левия носач е разхлабен, стегнах го и тропането изчезна.Дано и при теб се оправи само с това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MIMO74 11 #5 Отговорено 3 Август, 2012 Аз смених предните биалетки и тампоните на стабилизиращата щанга и сега няма никакво потропване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
