Радослав88
глава d14z4 - стягане
Колеги, с колко килограма се стяга главата при смяна на гарнитура, И болтовете на разпределителния вал също? Сивик 1.4 90 кс 1999 г, Благодаря предварително
Главата първо на 32Nm и втори път на 64Nm. .Така го дават в аутодата .За разпределителния вал 22Nm болтове 8мм и 12Nm за болтове 6 мм-това го дават за двигатели д15з5 , д16у2 и у3.Дано да съм бил полезен
Редактирано от petjo
Главата на D14Z4 знае ли някой дали е същата като на  D14A8
