Dragijev 50 #1 Публикувано 11 Юли, 2012 Здравейте ,колеги.От онзи ден започна да ми се заключва/отключва багажника по време на движение. Прави ми впечатление, че когато пусна вентилатора започва и след това докато работи той, по време на движение се чува щракане от механизма на задната врата. Някакви идеи, от къде може да идва проблема. Явно някъде проводниците са се прецакали и се допират... Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #2 Отговорено 15 Юли, 2012 Гледам ,че никой не ти отговаря на въпроса.Не познавам наизуст инсталацията на Харви ,както на сивика засега ,но ще предположа от опит.Със сигурност е нарушена изолация на кабелче и най-вероятно опира в друг кабел или на маса.Най-често се случва в шофьорската врата или или в багажника.В шлаухата между врата -купе от гъненето се получава.Не хващам логика с вентилатора обаче.Неговата инсталация не минава през пантите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #3 Отговорено 16 Юли, 2012 Логика няма никаква Като цяло, централното сдаде багажа, предполагам някоя машинка блокира и от там се прецаква всичко... ще разглобяваме да видим... Мерси за отговора : ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #4 Отговорено 22 Юли, 2012 Харвито ,същото като твойто е вече в бокса.Казвай ако трябва да сравняваме нещо.Все пак един електротехник ще ти трябва на помощ.Схема предполагам си намерил или да ти пратя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #5 Отговорено 23 Юли, 2012 Проблемът е в моторчето на шофьорската врата. Общо взето е за смяна : ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2275 #6 Отговорено 23 Юли, 2012 От вода ли се е прецакало или прах/кал.Да знам какво обслужване да предприема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragijev 50 #7 Отговорено 23 Юли, 2012 Божа работа....не мога да ти дам точен отговор... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
