Scott 1 #1 Публикувано 7 Юли, 2012 Здравейте колеги,Какво ми е необходимо за да си сменя големите тампони? Нямам време да ходя по сервизи, а и желание с тези пишман-майстори, а от няколко места ми казват, че лесно ставало сравнително. Някаква по-специална апаратура? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrome 2 #2 Отговорено 8 Юли, 2012 Здравей, колегаАми излъгали са те не е сравнително лесна работата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #3 Отговорено 8 Юли, 2012 Сменят се много лесно стига да имаш скоба за демонтаж и монтаж на тампоните и да знаеш какво правиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #4 Отговорено 8 Юли, 2012 Общо взето е лесно ако имаш инструмента и знаеш след това как да ориентираш тампона и е трудно ако въобще не си наясно как става, но искаш да стане лесно.П.С> Ако все пак решиш да ги сменяш сам, си бележи позицията и ориентацията на тампона, защото е важна. Ако отидеш на кофти майстор не е гаранция , че и той ще ти ги сложи като хората.П.П.С. При спортно (свалено) окачване, трябва да компенсираш с ъгъла на оста на тампона, за да не седи после осукан и под напрежение, защото може да ги скъсаш докато са още нови... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #5 Отговорено 8 Юли, 2012 (Редактирано) Ето ти нещо което ще те ориентира какво те чака. Има и снимки за положението им спрямо нормално и ниско окачване.http://www.performanceforum.com/wesvann/honda/bushing/bushing.htmlЗамерва се какъв е наклона на металната част и освен това трябва да замериш и колко навътре е вкаран тампона във задният носач. В смисъл колко навътре е набит....ако го набиеш повече или по малко, тампона ще е под напрежение и пак ще си замине бързо. Редактирано 8 Юли, 2012 от no1else 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrome 2 #6 Отговорено 9 Юли, 2012 T.e от всичко, което написаха колегите може да се заключи, че не е лесно... Особено, ако нямаш инструмент и опит... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1597 #7 Отговорено 9 Юли, 2012 На паркинга пред блока си е приключение.Вместо да инвестираш в инструменти, и за да спестиш време и нерви, по-добре отиди при майстор (без кавички), и като си изпиеш кафето палиш и тръгваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
6gen115hp 306 #8 Отговорено 9 Юли, 2012 трябва ти канал и чук + гидория . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #9 Отговорено 9 Юли, 2012 (Редактирано) Може и без канал принципно... Има си начин да смениш тампоните и без да сваляш целия носач от колата, а само да се откачи от някои места и да се подпре така че да има достатъчно място за работа...по-трудно е ама спестяваш време..... Трябва ти такава скоба с вложка: П.С> ....намажи си тампоните с грес преди да почнеш да ги набиваш Редактирано 9 Юли, 2012 от Petar Petrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Scott 1 #10 Отговорено 13 Юли, 2012 Благодаря ви за отговорите, колеги, най-вероятно ще се доверя на някой майстор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
