tzetzotz 70 #1 Публикувано 22 Юни, 2012 Здравейте, колеги.. Колата я паля на бензин и след 10 сек я обръщам на газ. При загрял мотор обаче пали-по трудно и при подаване на газ, влиза в авариен режим и светва чека. При опит за проверка на грешките обаче, чека започва да мига неритмично. Дали проблемът е в ЕЦУ-то или е някъде другаде? Ето за какво става дума: Ако някой знае как да си проверя грешката ще му бъда благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
