CecoVR
климатик
Здравейте,искам да попитам карак сивик 97 англичанка без климатик е фабрично с ДВГ д14а7 ,дали има някаква разлика в компютрите на тези сивици които са с климатик и на тези като моята? Идеята ми е че искам да си взема цял комплект климатик и да го сложа на моята но понеже нали като се включи климата и заработи компресора колата трябва да вдигне оборотите защото двигателя се товари,та затова питам дали компютъра има някаква роля и дали моя комп става? :))))
Това не го прави компа а един допълнителен "байпас" клапан на дросела обикновенно. Той е електрически управляем и се командва просто от пресостатите когато всичко е изправно.
Нямаш ядове с компове при слагане на климатик :)
Добре значи трябва да го взема и него от донора от койти взема и климатика ,но си нямам и представа как изглежда ако може малко повече инфо?
