CecoVR 2 #1 Публикувано 18 Юни, 2012 Здравейте,искам да попитам карак сивик 97 англичанка без климатик е фабрично с ДВГ д14а7 ,дали има някаква разлика в компютрите на тези сивици които са с климатик и на тези като моята? Идеята ми е че искам да си взема цял комплект климатик и да го сложа на моята но понеже нали като се включи климата и заработи компресора колата трябва да вдигне оборотите защото двигателя се товари,та затова питам дали компютъра има някаква роля и дали моя комп става? ))) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PESHO OT MARS 16 #2 Отговорено 18 Юни, 2012 Това не го прави компа а един допълнителен "байпас" клапан на дросела обикновенно. Той е електрически управляем и се командва просто от пресостатите когато всичко е изправно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Трънчо 275 #3 Отговорено 18 Юни, 2012 Нямаш ядове с компове при слагане на климатик Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CecoVR 2 #4 Отговорено 18 Юни, 2012 Добре значи трябва да го взема и него от донора от койти взема и климатика ,но си нямам и представа как изглежда ако може малко повече инфо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Трънчо 275 #5 Отговорено 18 Юни, 2012 Кое да вземеш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
