V-TECC-E
Проблем с аварийните и мигачите?
Здравейте,искам да ви попитам за един проблем,който забелязвам,че вече втори път става.При пускане на аварийни( и на мигачи днес установих) не се чува нормалното цъкане и съответното светване и спиране,а просто си светят,както и мигачите и си стоят в този режим,без да се чува цъкането в купето? Някакви предположения имате ли?
Най-вероятно релето ти прави мизерии. Хлабава връзка, нужда от припояване........
Аз нямах проблем със аварийните но имах с мигача при мен проблема беше в масата защото при някои дупки се размества и ми правеше мизерии :)
Мерси,колеги,а да попитам за това реле,че не съм много наясно,аварийните и мигачите заедно се управляват от него,така ли? И къде точно се намира?
Ограденото с червено трябва да ти е за аварийките и за мигачи .Поне друго мигащо реле не виждам.
Публикувано изображениеПубликувано изображение
Редактирано от IcoZL
Благодаря много,колега :)
Моите също правиха така, докато един ден останах само с аварйните, в крайна сметка проблема беше в копчето на аварйните, почовърках го и всичко се оправи :)
