megamax
Конденз във фара
Публикувано (Редактирано)
От известно време левия фар на люда ми се запотява и мн дразни. Първо мислех че влиза вода от някъде, поради дъждовете и няма как да изсъхне. Затова и сложих силикон на проблемния фар отгоре на уплътнението /можеби найстина и да е влизало по-малко от там/. Реших да измия хубаво и двата фара отвътре /щото бяха позамърсени/ и ги оставих на слънце /по-слабо слънце късния следобяд/ да изсъхнат. Да обаче само единият фар изсъхна /и то напълно и за отрицателно време/. Другия си остана мокър и просто не съхнеше. Пробвах също да издухам водата с въздух от компресор, но неуспешно. След това оставих още малко фара на слънце, но пак същото. На другия ден фара си беше отново запотен/мокър, но след като оставих колата на силно слънце /от 13:30 до към 15:30 на най-голямата жега/ беше изсъхнал, но вкарвайки го 10 мин след това в гаража и за отрицателно време се запоти пак :rant::confused:. Общо взето като си карам колата на фарове през деня поизсъхва, особено ако покарам малко повечко /над 20-30 мин/, изсъхва почти напълно, но като оставя колата /било то на улицата или в гаража/ до 20-30 мин макс отново е запотен. Всичко това става на сухо време - не е влизало отникъде вода. Пробвах да вдигна фара и да го сваля по-ниско ръчно /щото той не се регулира с ел. устройството/, но просто неможе да се свали мн ниско /сравнение с десния фар/ ако това въобще има някакво значение де :) Просто недоумявам от къде е тоя конденз, обаче мн дразни така. Давайте някакъв съвет какво да го права тоя фар ако някои са се сблъсквали с такъв проблем. Поздрави! :) Ето снимки на запотения фар Публикувано изображение Ето и като поизсъхне как изглежда :)Публикувано изображение
Редактирано от megamax
колега според мен уплътнението на фара ти е заминало. Има едно момче на горубляне работи, голям спец е по фаровете ако искаш мога да ти пратия телефон да му се обадиш
Сваляш,разлепяш стъклото с топъл въздух,почистваш,нанасяш силикон и залепяш.Провери и уплътнителя отзад на фара.
