martins
Странен проблем с компресора на климатика
Колеги здравейте. Проблема е следният. Преди няколко месеца свалих обтягащата ролка на компресора на климатика тъй като лагера и взе да свири и беше за смяна. За жалост докато се наканя да го сменя минаха няколко месеца и компресора седя без ремък, съответно и ролката на компресора не се въртеше. Днес сложих паразитната ролка и чух въпросният шум. Значи като не е включил компресора, т.е. съединителя му не е зацепил се чува шума, а изчезва когато компресора се включи и почне да охлажда. Тъй като не знам каква е хлабината между ролката на компресора и съединителя /предполагам че е нищожна/, възможно ли е да е хванало някаква ръжда между тях примерно от това че ролката не се е движела през цялото това време? Другият вариант предполагам че самият лагер на ролката се е скапал от това че тя не се е въртяля. Поздрави!
Как може да се скапе нещо, което не работи?
Не знам и аз. Мисля че от дъждовете и влагата е хванало ръжда между ролката и съединителя на компресора, но предполагам че ако е от това като покарам известно време шумър ще изчезне или поне ще намалее, Другото е самият лагер който се върти с ролката постоянно да се е скапал от това че не се е движел. Факт е че шумът беше съвсем слаб преди да сваля ролката за ремонт, а сега е значително по-силен. Другото което ми направи впечатление е че компресора включва работи около 30-40 сек и изключва и така отново. Ще го закарам да му направят профилактика. Редактирано от martins
Не го карай - нормално работи. :rolleyes:
