megamax
нагревател на задното стъкло на прелюд 5
Публикувано (Редактирано)
Привет, колеги! Не ми работи нагревателят на задното стъкло на прелюда - 5та генерация. Не е болка за умиране, но искам всичко да ми е изрядно, пък и въпреки, че е лято вечерно време понякога се запотява стъклото и не е особено приятно :S Когато натисна бутона за нагряване си свети, проверих бушоните - не са изгорели, обаче не достига ток отзад до буксата, която се намира в багажника. Казаха ми че най-вероятно е релето, но незная точно къде се намира. Затова реших ако някой е имал подобен проблем или знае къде се намира въпросното реле да сподели. Ще ви бъда много благодарен! Поздрави!
Редактирано от megamax
За релето незнам обаче за запотяването си изчисти всички стъкла добре и виж да не влиза вода от някаде примерно в багажника през стоповете.
Колата си я поддържам и чистя външно и вътрешно постоянно, стъклата нямат едно петънце, а да влиза вода в багажника от някъде не ми е направило впечатление:unsure::help:
Малко късно се включвам, но гледам никои не е дал идея от къде може да е, аз ти предлагам да провериш първо бушона им, после двете бобини в багажника /стоят точно зад задната седалка/ и накрая скоро разглеждах мануала за 5 генерация и беше описано точно как се проверява самия реотан дали е изправен.
