guslar 0 #1 Публикувано 27 Април, 2012 Здравейте! Имам Хонда ЦРВ-1998 година,и снощи отказа да работи дистанционното, за отключване и заключване.Моля за съвет какво да направя,и дали е възможно да се отстрани проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HellBull 44 #2 Отговорено 27 Април, 2012 да не ти е свършила батерията колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
guslar 0 #3 Отговорено 27 Април, 2012 Клеги,преди малко смених батерията,а проблема остава.Не знам изобщо дали може да се поправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #4 Отговорено 28 Април, 2012 Колега виж си бушоните започни от по елементарните неща, можеш и в аутодата-та да разгледаш. И да питам в твойта тема, от дистанционното не ми се отваря багажника. Попринцип знам че на акордите със същото дист. се отваря, ама при мен незнам дали изобо е така. Някой нещо...... (за ЦРВ 99' става дума) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ивайло д. 0 #5 Отговорено 1 Май, 2012 Колега виж си бушоните започни от по елементарните неща, можеш и в аутодата-та да разгледаш. И да питам в твойта тема, от дистанционното не ми се отваря багажника. Попринцип знам че на акордите със същото дист. се отваря, ама при мен незнам дали изобо е така. Някой нещо...... (за ЦРВ 99' става дума)Колега моето црв е 98 и когато задържа копчето на дистанционното за багажника се отваря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitev 0 #6 Отговорено 10 Май, 2012 Колега виж си бушоните започни от по елементарните неща, можеш и в аутодата-та да разгледаш. И да питам в твойта тема, от дистанционното не ми се отваря багажника. Попринцип знам че на акордите със същото дист. се отваря, ама при мен незнам дали изобо е така. Някой нещо...... (за ЦРВ 99' става дума)Колега моето црв е 98 и когато задържа копчето на дистанционното за багажника се отваряИ моето е така, със задържане на копчето се отваря багажника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crv-fan 3 #7 Отговорено 11 Май, 2012 Иди в някой сервиз за аларми. Аз като звънях в Бултрако, че ми е само едно и ми казаха 480 лв да ми направят дубликат (няма да казвам какво им отвърнах ). След това отидох при ключар и той каза че дистанционното няма нищо общо с паленето на колата и затова като се прецака отивам при алармаджия да ми смени приемащия модул заедно с дистанционното и всичко е 6 ( едно такова варира от около 60 до 100 лв с два три броя достанционни ). По същия начин стана и като ми се развалиха някои от машинките за заключването - за 30 лв на врата всичко е супер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
assfull 112 #8 Отговорено 17 Май, 2012 Колега моето црв е 98 и когато задържа копчето на дистанционното за багажника се отваряМерси колега, не се бях сещал да задържа копчето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
