Iankisa
Лампа за горивото на Акорд 93-96
Здравейте, малко помощ, от скоро ми спря да свети лампата за горивото ,,свалих таблото лампата е здрава ,предпазителите и те са здрави ,къде другаде може да е проблема ,че така без лампа е гадно ,благодаря ви предварително
Ами и мойта нещо от доста време неще да свети,а не е като да не е оставала почти без бензин.Някъде бях чел че и поплавъка можел да прави проблеми.Ти трудно ли свали таблото.
Таблото се сваля много лесно, има някои друг винт и това е ,къде го чети това за да го видя
Непомня вече колега беше отдавна,но със сигурност съм го чел.Не помня дали беше тема или мнение в някаква подобна тема.Но и не твърдя че това е проблемът при теб или при мен,беше изказване на някой от колегите като възможен вариант.
Благодаря ти все пак ,да питам друго как да стигна до поплавъкът за да проверя и там как е хавата :)
  На 30.04.2012 г. at 6:32, 'Iankisa' написа:
Ми моя е под задната седалка , и на мен не ми свети лампата.А някои може ли да каже колко литра е резервата като удари бялото стрелката :)
  На 28.05.2012 г. at 19:53, 'vaseto88' написа:
колеги в резервоара е датчика за лампата.и моита не светеше провервах лампата провзвънявах жиците и накрая отворих капачката на сондата която се намира зад задната облегалка под долната кора на багажника.изкарах цялата сонда и най долу е закрепено едно кръгло с много малки дупки на него.изкарах му жичките и ги допрях двете на късо и лампата светна.Така разбрах че това е датчика за лампата.не бодлежи на ремонт просто имах кьсмет че един приятел имаше такава счупена сонда с здрав датчик смених го и лампата се оправи.Надявам се че ви бях полезен.
