kostakiHonda
Honda Civikc D15B2 гасне и прекъсва когато загрее
Колеги имам странен проблем , колата гасне , пекъсва и губи обороти след като загрее . Когато е още студен двигателя , всичко е нормално , и колата си върви добре . След като загрее обаче , започват мъките . Смених делкото с такова от Хонда която работи нормално , смених и кабелите и свещите , но проблема остава . Дайте съвет как да оправям нещата .
Костаки, кой ти разправя, че празен ход толкова зависи от ток?Има един клапан за въздух, който се чисти и нещата се оправят - кой е тоя клапан, Костаки? :P
Честно казано колега ,не го знам тоя клапан кададе е , но ще го проверя . А иначе за възможността проблема да е в токовете - навсякъде където четох във форума , такива проблеми обикновенно са причинени от делкото или кабели и свещи . За това се насочих първо към тях , а и проблема не е само в празния ход , колата не иска да поеме и на високи обороти след като загрее.Публикувано изображение
Изчисти ЕАЦВ-то и дросела. Обучи първото и виж разликата. Би трябвало да се оправи колата. ;)
Колеги , мерси за мненията , ще провера нещата . А иначе , забравил съм да напиша че колата има газова уредба , но не вярвам там да е проблема , поне така ми казват майстори ;)
На газ ли го прави или на бензин?
Прави го и на газ и на бензин , като на газ е доста по-фрапиращо.То аз за това и се насочих първо към токовете.
Половината технически проблеми у колите ни с изгарянето и нестабилни бла бла пълни/празни ходове, тресения, невървения, непаления и малоумщини са 200% заради газта.И да не съм офтопик смени си газаджиите, щото се обзалагам, че газта ти е направила/продължава да прави/ мизериите
Колега , много съм съгласен с теб , а и много хора ми казваха да не си съсипвам колицата когато слагах газта ... при първа възможност ще я откарам да я видят .
ако го прави и на бензин загряла на малки обороти е от IACV
  На 20.04.2012 г. at 15:51, 'kostakiHonda' написа:
Да , прави го и на бензин , и на малки обороти , но като вдигна оборотите започва да пука , все едно не работи някой цилиндър ...
