ivstream
Програмиране на централно за Stream
Реших да настроя дистанционното на Хонда Стрийм, след зареждане на акумолатора по процедурата описана в сервизната книжка, но след четвъртата стъпка с подаване на контакт и натискане на бутон от дистанционното се чува щракане, но машинките с бутоните на вратите не се поместват и след изваждане на ключа при натискане на бутон на дистанционното , централното не се задейства. Дайте някакви идеи!
Не разбрах защо като си махнеш акумолатора искаш да настройваш централното ?Ето ти нещо полезно - има публикувано упътване http://forums.hondab...entry1057248165Лампата в купето изгасва ли и респективно светва ли като отвориш вратите ?Също така трябва като извадиш ключа от контакта да ти светне лампата в купето и ако не отвориш врата изгаква сама, или изгасва веднага като дадеш октоново на контакт .Нещо не си извършил процедурата както трябва най-вероятно
Редактирано от iso_eu
