Stretford
Проблем с уредите по таблото
Здравейте!От няколко дни започнаха да стават странни неща с уредите по таблото:когато колата е в движение,стрелките на оборотомера и скоростомера започват да се побъркват и да играят нагоре-надолу,същото става и със стрелките на температурата и за бензина.Това странно явление се получава само когато колата е загряла,а когато е студена-не го прави.Като спрях колата,след около 30 мин като тръгнах нямаше нищо,всичко си работеше нормално.Някой случайно да има представа от какво се поражда този проблем,някой датчик ли нещо? Или най-добре да закарам колата на диагностика?Благодаря предварителноКолата е Акорд 6-та генерация англичанка 99г.
Здравей колега,Аз имах същия проблем с Акорд '99, получи се след миене на автомивка. Казаха ми, че се получава от натрупани статични електричества и след като минах таблото с парцал и антистатичен спрей, всичко се оправи!Ако това не ти помогне, трябва да разглобяваш и да си провериш куплунзите и платките по таблото за студени спойки.
При мен се случи същото , след това разбрах ,че регулатора на напрежение(на алтернатора) не ми работи , и съм карал на акумулатор.Ако нямаш проблем с тока значи някаква връзка ти се губи.
Забелязах,че проблема се появява само когато стрелката на горивото е с едно-две деления над нулата...Когато резервоара е пълен,стрелките не полудяват така.Да не би нещо бензиновата помпа да заминава или нещо подобно?
Колеги,препоръчайте някакъв майстор в Пловдив...Бях при един и ми каза,че наистина е имало студени спойки в таблото.Уж ги оправи,но напоследък пак почна да ги прави тея номера със стрелките и направо полудявам.Някой знае ли какъв е начина да ги "стопля" тези студени спойки и да се оправят веднъж-завинаги.Всичко с тоците е наред,ако има някакво значение,де...
