KONI
хидравлична помпа
Здравейте колеги.тъй като се налага да сменям хидр.помпа имам едно питане.ДВГ.ми е F20A4 съвместими ли са хидр. помпи от другите двг.(2,2 2,3)защото гледам ,че са с различно захващане към блока.Ще има ли някакъв проблем да сесложи помпа от (2,2 2,3) на моя двг. ? или да търся такава от F20A4?
Редактирано от KONI
Стават всичките помпи с леко преправянеПубликувано изображениеМонтирали сме помпата от Ф20 на Н23 при суап
Благодаря за отговора колега но ме интересува точно това
какво трябва да се преправя.А при мен е и обратния вариант.
Редактирано от KONI
Само леко захвата на помпата към главата,но може и да не се наложи.На място преценете,не е никак сложноПубликувано изображение
