EmZvr 225 #1 Публикувано 20 Март, 2012 (Редактирано) На повечето сивици грешките за ABS-a се четата през 2-пиновата диагностична букса, но при англичанките това става през 5-пиновата. Буксата се намира на пасажерското място от дясно под жабката. Давате на късо пиновете обозначени със стрелка(не пипайте червената!): След това давате на контакт и броите миганията на лампата и гледате на какво отговаря кода в следната таблица: п.с. Не видях да има такава тема, ако има може да изтриете тази. Редактирано 20 Март, 2012 от EmZvr 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IcoZL 52 #2 Отговорено 23 Март, 2012 Полезно, Браво!!! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivelin85 114 #3 Отговорено 24 Март, 2012 браво колега полезна информация 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
