j0rsh 20 #1 Публикувано 20 Март, 2012 Здравейте колеги!Взех да се замислям за смяна на двигател( Хонда Сивик 5г хеч), в момента съм с d13b2 и се чудя и се мая какъв по-мощен(или не чак толкова) мотор може да сложа без много главоболия, и какво още ще трябва да сменя. Ако може някой да ме насочи към подробно обяснени темички или просто да ми обясни, ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miroslav_stoev 1 #2 Отговорено 20 Март, 2012 Сменяш инсталацията вътре и в коша , бензиновите пътища , резервоар с бензинова помпа и новия двигател Крива работа ,но при желание и възможности всичко става Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #3 Отговорено 21 Март, 2012 Д15 серията све ,б16,б18 тоже. влизат като у дома си . или не чак толкова- другия вариант или правиш твоя 1.5 или пък си намираш д16з6 най безболезнено в твоя случай . Има много теми какво ще ти трябва разрови се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
