Guest atanasbe
Продавам си музиката
Guest atanasbe
продавам си музиката
Публикувано изображение
паинерче 12 инча 2бр. - по 90лв бройката
усилвател магнат мосвет 4х80w възможнаст за бридж 2х180w два бушона 25А 170лв.
усилвател сони 2х80w може и бриж 160w един бушон 30А 100лв.
CD пайнер 3500 чете MP3 мосвет 4х50w 180 лв.
тел.0896058593 може и тук
сори за смиките ама са ми от телефона
Редактирано от atanasbe
  • Надолу 1
Guest BaT^SmoukofF
Добра музика си имал колега...само ме интересуват елипсите ти ... дай малко повече инфо за тях...разбрах че са 12см...мощност няк`ва??
Guest p0nka7a
Кажи някаква цена само за елипсите ??Може да си разберем нещо :D
Guest atanasbe
Кажи някаква цена само за елипсите ??Може да си разберем нещо :rolleyes:
елипсите имат проблем едната по точно между магнита и намотките е влезло нещо и стърже трябва да се отварят и да се изчистят от маистор и за тва не съм ги обявил в обявата :rolleyes:
  • Надолу 1
Guest atanasbe
магнатчето замина на пазар
  • Надолу 1
Guest gevrek
Колегата с елипсите и бас тубата нищо им няма :) просто елипсите ако са били на кората са си пречили с бас тубата понеже woofer-a прави голямо налягане и упражнява натиск върху мембраните на елипсите при което те почват да гъгнат все едно ги натискаш с пръст. За целта трябва да измислиш някакъв похлупак зад магнитите на елипсите който даги предпазва от баса и другото което ти трябва е кондензатор зада не ти гъгне баса. Кондензатора не е задължителен в твоя случай но не е лошо да имаш.
Guest atanasbe
беше тая след време може и по яка да си направим
  • Надолу 1
Guest genchotur
колко пари за басовете
90лв.
за двата ли къде мога да ги видя
Guest Antony
За усилвателя колко искаш. Този на Sony X-plod. А имаш ли и кондензатор към музиката и ако да колко фарада е.
Редактирано от Antony
Guest ma4o
чети внимателно , пича си е написал :hondarulez: 100лв. иска :cool:
Guest atanasbe
басовете падат 80 кинта парчето
  • Надолу 1
Guest VTEC Inside
Замислям се за басчетата ама като ходя до София след около седмица ако не си ги продал може да ги видя, че сега си ми много далеч :hondarulez:
Guest atanasbe
тва е промоция до края на седмицата след това цената може да лавира :hondarulez:
Guest genchotur
моита оферта за басовете е 130 ако си съгласен и то не за друго а защото на единия му е паднало покритието и много го загрозява
Guest genchotur
ок кажи някаква по разумна цена тогава някои минимум
Редактирано от genchotur
Guest atanasbe
госпада майче и двата говоритела заминаха остава Паинера CD то и усилвателя сони
  • Надолу 1
Guest genchotur
Замислям се за басчетата ама като ходя до София след около седмица ако не си ги продал може да ги видя, че сега си ми много далеч :ph34r:
басетата заминаха колега ще ти дам отзиви в понеделник
Guest atanasbe
отново в играта сонито усилвателя и СДтос нов тел. 0885714042
  • Надолу 1
Guest Mario Pankov
Само да поправя колегата, усилвателя Сони е 200W RMS на мостово свързване, не е 160 :angry: Ампа е много хубав, който го вземе, няма да сбърка.
Guest atanasbe
up
Само да поправя колегата, усилвателя Сони е 200W RMS на мостово свързване, не е 160 :blink: Ампа е много хубав, който го вземе, няма да сбърка.
мерси колега
  • Надолу 1
Guest atanasbe
up
Само да поправя колегата, усилвателя Сони е 200W RMS на мостово свързване, не е 160 ;) Ампа е много хубав, който го вземе, няма да сбърка.
мерси колега
  • Надолу 1
може да се затваря :(
  • Надолу 1
Guest
