pipon4o87 84 #1 Публикувано 28 Февруари, 2012 здравеите ,скоро преминах от 7/8 към 15/16 спирачна помпа заедно със сервото , колата е сивик 5-та хеч с д16з6 мотор , отпред и отзад е с дискове. Въпроса ми е защо педала стана по-твърд и защо със старата помпа при леко докосване на педала спираше по-добре ? а сега с 15/16 при лек(нормалем) допир на педала не спира така както с 7/8 ? Благодаря ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 28 Февруари, 2012 Що я смени? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pipon4o87 84 #3 Отговорено 29 Февруари, 2012 защото всеки казва ,че 15/16 ще спира по добре! затова я смених ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 29 Февруари, 2012 Ми с тая помпа ще е така - твърд педал, малък ход.Изанаги е твоя човек.http://forums.hondabg.com/index.php?showuser=1880 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #5 Отговорено 2 Март, 2012 Не си обезвъздушил добре. Пробвай пак. Ако искаш хода на педала да ти е нормален си сложи големи спирачки отпред. Само с помпа не става. Казвам ти го като човек, който ги е правил тия магарии. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kembo 88 #6 Отговорено 2 Март, 2012 Разликата от 7/8 и 15/16 е почти никаква Кало ти го е казал сложи по големи спирачки иначе проста аритметика 7 делено на 8= 0.875 и 15 делено на 16 = 0.9375 ПОЗДРАВИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
