Dragijev 50 #1 Публикувано 13 Февруари, 2012 Привет, колеги.Натъкнах се на едно клипче - Ta някой, ако знае, от къде или какъв диаметър да си поръчам, нека сподели. Определено изглежда доста яко според мен : )Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Чавдар 58 #2 Отговорено 20 Февруари, 2012 Ta някой, ако знае, от къде...1. Аз бих питал автора на клипчето за начало.2. Като гледам фаровете са кръгли и може би има само диодна лента залепена по края на рефлектора, ако си сръчен и ти се занимава, може да си лепнеш 2 диодни лентички и да ги свържеш към кабела за габаритите. По Форумите има описани доста методи за отваряне на самия фар, общото правило е да се загрее, за да може да се отлепи стъклото, има методи с фурна, но е по-голям шанса да го стопиш, по-разумното което съм чувал от приятели е да го сложиш в леген с топла вода от бойлера - 60-80*С и след 10-15мин лепилото се отлепя по-лесно.Успех и сложи някоя снимка, ако подхванеш подобен фейслифт Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
