Инджакула
Съвместимост - хеч и купе на Civic 5 ген.
Здравейте колеги имам въпрос относно тръбите от колекторите до задното гърне на civic 5 ген. дали са едно към едно при хеч-а и купето или има разлика,понеже купето май е по-дълго и от там да идва разликата ?
така като гледам сам си си отговорил
Разлика в междуосията няма, така че средната тръба със средното гърне са еднакви. Разликата е в дължината на тръбата/накрайника на крайното гърне, както се вижда от двете снимки, както се вижда на снимките:
Хеч:
Купе:
Също така може да има разлика в диаметъра на тръбите в зависимост за какъв мотор е: примерно за D16Z6/9 предполагам е по дебела отколкото за d13B2.
Въпроса не е само в дължината,а чупките на самата тръба дали са еднакви което е по-важно дължината с едно рязане и се компенсира ;) Но все пак мерси за "компетентния" коментар !!!
Хеч:
Купе:
Мерси много ;)
Разлика в междуосията няма...
Да, ама не. Междуосието е еднакво при 6-та генерация, при 5-та хеча е с 5см по-късо междуосие от купето и седана.
Мдаа, прав е Изанаги! Извинявам се ако съм подвел колегата. Грешно съм заключил че е както при 6ген, без разлика в междуосията. My bad!
Колеги в крайна сметка не разбрах моята работа ще стане или не,ако е само 5см разликата тя може да се коригира,въпроса е дали чупките на тръбата са едно към едно ???
Веднъж със сигурност ще имаш разлика в дължината на средната част, заради различното междуопсие. После сигурно ще има разлика и в дължината преди крайното гърне, защото задницата на хеча е по-къса зад задния мост от на купето.Иначе чупките трябва да са еднакви.
двоен пост
Редактирано от Izanagi
Ясно демек ако я взема ще трябва да я режа на 2-3 места.Ще потърся тръба от хеч-а.Мерси мн колега :)
