vankata70 1 #1 Публикувано 5 Февруари, 2012 Ще има ли някакъв проблем ако сложа гуми 195-65-15 вместо дадение по каталог 195-70-15 с ABS на Honda HR-V ??Благодаря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gaze.bg 146 #2 Отговорено 5 Февруари, 2012 Не, ще стане малко по-ниска Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vankata70 1 #3 Отговорено 5 Февруари, 2012 Благодаря а проблем с 4х4 ще има ли ако гумите са еднакви по размер и шарка?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #4 Отговорено 5 Февруари, 2012 Слагай ги нямаш грижи! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1652 #5 Отговорено 5 Февруари, 2012 (Редактирано) А Харвито автоматик ли е?!Защото ако е автомат, тази разлика в скороста ще промени момента на превключване на скоростите, но едвали ще е фатално.п.п. Sorry, видях, каква глупост съм написал (а може и да не е глупост). Сетих се, че на HR-V-то автоматикът е CVT (безстепенен). При него не знам дали разликата в диаметъра на гумите ще оказва влияние, защото няма момент на превключване на скорости. Редактирано 5 Февруари, 2012 от Krasi-mir 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #6 Отговорено 5 Февруари, 2012 Благодаря а проблем с 4х4 ще има ли ако гумите са еднакви по размер и шарка??Проблем ще има тогава когато не са еднакви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vankata70 1 #7 Отговорено 5 Февруари, 2012 HR-V-то е с ръчни скорости Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
