jemito
Парно 6-та генерация
Здравейте колеги! Искам да попитам някой имал ли е проблем като моя и ако може някой да помогне ще съм му благодарен. Проблемът е следния плъзгача на парното не отива до края на червеното поле и следователно духа хладно а не горещо както преди ... все едно се закача някъде. Сигурно трябва да махна централната конзола на таблото обаче не знам как колата е 96 сивик 6та :)
убеди ли се че не отива наистина защото моето също отива по-трудно и с повече напън
Преди да махнеш централната конзола проследи къде отива другия край на жилото. А то отива на клапана който спира горещата вода към радиатора на парното. Като отвориш капака на мотора ще го видиш. Най-често там дава проблеми, съответно не отваря или не затваря плътно.
ще погледна...! Иначе уверих се да смисъл бутам го докрай и после то не се заступорява а се връща, преди щракваше и все едно си е влязло в гнезденце :D
Вдигни капака и точно зад мотора има два мъркуча,които влизат в купето(за радиаторчето на парното).На сединия маркуч има кранче което се командва именно от това жило което казваш че не можеш да задействаш до край.Понякога това кранче дефектира и не работи правилно пробвай го на ръка как се движи.И другия вариянт е да е замръзнало от големите студове и да не се движи правилно(до край) огледай го добре.Използвай WD-40 или още по-добре някаква смазка на силиконова основа.
Мерси много оправих гоо :))))
