Becko12
Почистване на EGR клапан...
Здравейте,някой може ли да ми помогне с информация, снимки или с каквото може сам да си направя почистването на EGR клапана на Хондата. Основно ме интересува какво точно се почиства и реда на сваляне и монтиране на елементите.Имам къде, имам и как и имам с какво сам да извърша ремонта, освен това за ремонт на двигатели не ми е чужда. Не е въпроса в парите, по скоро ми писна от майстори и се старая каквито ремонти са ми по силите, сам да си ги свърша.Естествено хора държащи сервизи ще ме убеждават как не е добре да го правя и да отида при тях.Ще се радвам на хора с добро сърце и желание да ми помогнат..просто да го сторят, ще съм безкрайно благодарен.Хондата ми е Акорд 7-ма генерация 2.2 дизел.P.S.Скоро имах проблем с ремонта на ABS на втората ми кола Рено Меган, сам си отстраних проблема, като преди това обиколих много сервизи за диагностика и ремонт на ABS. Свалих почти всички ABS за Меган от моргите във Варна, слагах ги, обезвъздушавах ги, за да разбера, че диагностициците нищо не струват. Заради една клеясала клейма...не ми се говори..Може ли никой да не отвори капака на двигателя, да погледне къде по дяволите се намира тоя ABS, а само да цъка по компютъра и да твърди...изгоряла помпа на ABS..след 5-тия сменен се хванах и направих оригинала.За това не искам никой да ми пипа вече колата...аман от майстори...
Здрасти Веско,това са линкове към форум с много полезна информация.IMRC & EGR за фейс-лифтовия Акордhttp://typeaccord.co.uk/forum/topic/1517-maf-map-sensor-cleaning-imrc-valve-cleaning/IMRC & EGR за предифейс-лифтовия Акордhttp://typeaccord.co.uk/forum/topic/722-intake-manifold-and-egr-cleaning-on-i-ctdi/page__p__7223__hl__egr+clean__fromsearch__1#entry7223Изисква регистрация за да видиш снимките.Почистването не е трудно, но е много "мръсна" работа. Аз съм го правил сам и мисля, че човек с малки технически познания не би се затруднил.За чистенето на МАФ и МАП сензора използвах специален спрей на CRC. Само не пипай "жичката" - пръскаи със спрея и остави да се оттече.За свалянето на МАФ сензора от тръбата на въздоховода ти трябва специален размер петограм.Успех.
Редактирано от NikiG
Първо благодаря за отговора и подробната информация.Не са ми ясни обаче няколко неща.1-во. Освен дросела и датчика за налягане, вади ли се и почиства ли се всмукателният колектор след дроселовата клапа?2-ро. Видях EGR клапана. Въпроса ми е относно почистването му. Може ли клапата да се мърда след като е свален клапана и няма подадено напрежение. Тоест ако мръдна клапата да почистя леглото, мога ли да я повредя?
Здрасти,1. Желателно е сваляне и на всмукателния колектор за почистване. Бъди много внимателен с рейката. 2. Няма да повредиш EGR и IMRC соленоида ако мръднеш клапата за почистване.Успех.
