ArHoNoV
как мога да си сложа лампичка за горивото на хонда сивик 5-та 1993
здр колега та вапросат ми е как мога да си сложа лампичка за бензина на таблото ми защото така е много гадно да няма лампичка благодаря предварително колеги :)) Публикувано изображение
demon89 това което си посочил е типично за гоУфаджиите и точно толкова безполезно...
Решения има много, като за начало arhonov можеше да се поровиш в под раздела "Полезни технически теми"
-> http://forums.hondab...showtopic=34479
Редактирано от Petar Petrov
Лятото открих че моята 5-та ген. има датчик за лампа в резервоара, но инсталацията стига само до таблото с бушоните, а от там до километража няма инсталация. По принцип може да се направи все едно е оригинално, но зимата спира развитието :angry:
значи има датчик ...амй като стига до таблото с бушоните то значи може да се направи и лампичката ...... амй значи май ще се правя на жичкаджия Публикувано изображениеПубликувано изображение ...... мерси колега .. !!!
Petar Petrov Публикувано изображение извиняваи колега но не 1 път съм се ровил там ии не съм попадал на такава тема нз ....... :)
Обаче не можах да намеря от таблото с бушони на кои пин излиза сигнала, а на километража трябва да се постави едно съпротивление. Ако нямаш схема на инсталацията на 5ген. незнам дали ще стане нещо.Датчик незнам дали имат всички.
Редактирано от jokera
Публикувано изображениеПубликувано изображение Редактирано от arhonov
ами запоинтересивах се малко и май ще стане ще пусна и някоя др снимка !!! утре почвамм да видиме до каде ще стигна :#
Ако ти трябват схеми пиши имам manual за европеиските сивици.
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2907084 Това може да е от помощ. arhonov ако ти се получи ще трябва да обясняваш после. :rolleyes: Редактирано от Gaze.bg
  На 3.02.2012 г. at 21:55, 'Gaze.bg' написа:
В тази тема става въпрос за USDM civic и до колкото разбрах има инсталация от километража до бушоните, а сондата му е с 2пин. Но се разбира къде трябва да търсиш кабелите. Препорачително е преди да започнеш да провериш дали има датчик на сондата.
Kолеги направих го, но на цялото ми табло изгоря бушона, и трябва сЪпротивление, и като го направя ще напиша всичкооо. Публикувано изображениеПубликувано изображение Редактирано от atoma
Само и малко правопи�а да �е оправи, ще е �упер :)
  • Нагоре 2
По схема супротивлението мисля, че е 150ома и маи е паралелно на ркушката.
и аз така мисля колега но ще видя след 1-2 дена ще ходя при един мои фр !!!!! но нз какво ми стана с таблото пък сега всички бъшони са ми здрави но нито обортомерат нито кеометражат нито нищо не работи :#
Да не си сложил по-голям бушон от колкото трябва, че може да си изпържил някоя захранваща шина на таблото (провери си + на таблото).
да колега видях си бушона и е по голям трябва да бъде 7.5 а а той е 15 а :# :# :# и леко на таблото ми изгоря единият път но го оправих и пак почвам да се мъча хахаха.....
ами май ще се откажа за сега защото 1 мой фр ми смачка колата и сегс малко ремонт ;( ;(
а колеги като се блъснаха с колата ми защо нямам плафон ббушони всичко си е ораит ??????
ааа и за сд-то ми и то също не работи Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
3-ти и 23-ти бушон са за плафона и радиото, но провери всички бушони и тези при двигателния.Отвори плафона и виж да не е паднала крушката при удара или се е изтърсила.
амй не всичко си е добре но кабелат ми е яко изгорял Публикувано изображение
  На 11.03.2012 г. at 8:19, 'arhonov' написа:
Потърси къде ти е късото, че да не стане беля.
да да оправих го аз мн зле беше Публикувано изображение
но ми направиха и лампичката хаха ии утре ще пусна малко снимки какво трябва ДА СТАНЕ Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
