zuzo1
Не иска да запали когато е студена
Здравейте колеги. Търсих във форума проблем с подобна симптоматика, но не намерих. Затова реших да пусна нова тема. Всичко започна преди няколко дена, когато двигателя гръмна през въздушния филтър най-вероятно заради газовата уредба. От тогава колата не иска да запали на бензин когато е студена. Въртя по десет, петнадесет минути на стартер и не иска, и не иска. Имам чуството че се дави, защото ми мирише на бензин. С голям зор след доста въртене днес успях да запаля на газ. Запали ли веднъж от там нататък си пали и на бензин и на газ. Проблема е първото палене. Преди това си палеше на бензин от раз и студена. Какъв може да е проблема? Предварително благодаря!
Виж за грешка!МАР сензора / Manifold Absolute Pressure / е 3.
Как мога да проверя за грешка? Къде точно се намира този сензор?
Проверка за записани грешки.
Намира се там, дето е гръмнало...
Коя година е тоя vtec, кой е кода на мотора, модела на Акорда, нещо...? ;)
Редактирано от Sebulba
2000г. е колата. Двигателя е F20B6.
Здрасти колега, аз имах същия проблем до скоро с паленето. Върти на стартер и не ще и опит да направи да запали (не знам дали и при теб така). Проблема при мен се оказа в кабелите на свещите. Успех с решаването на проблема.
