Togop
Скърцане при десен завой
Момчета, като завъртя пълен десен и от задницата в дясно се чува скърцане, според мен като разтягане на пружина. Как мога да реша проблема понеже ме дразни? Като цяло при неравности се чува скърцане в задницата.
И при двете ми хонди скърцането от зад идваше като дойде време да сменям големите тампони на задния мост. Най-вече се чуват при ниска скорост и неравности, или като качваш задницата на бордюр примерно. Не съм забелязал при пълев лев или десен какво се случва обаче. Има доста теми за тези тампони във форума.Поздрави.
Както е казал колегата преди мен, сменяш големите тампони и решаваш проблема. Ще ти струва между 170 и 320 лв в зависимост какви тампони ще сложиш. Но не е болка за умиране. Аз моята я купих с тампони за смяна и вече три години и половина не съм ги сменил (не че е за хвалене). Зимата скърца, като се стопли спира.
Благодаря за отговорите момчета, ще я потъркалям още малко така :)
