Колеги колко трябва да е луфта на клапаните на д15з6 и д16з6 и откъде мога да си намеря такова устройство за мерене на луфта (Пловдив)
"Устройството" до колкото знам се състои в : 1. Най- Обикновен луфтомер. 2. Гаечен ключ.3. Отверка. Ако бъркам да ме поправят.
а търсачката ползва ли я преди да пуснеш темата?
Да ползвах я, и разбрах как се регулират клапаните, но никаде не намерих информация точно колко трябва да бъде луфта на входящите и изходящи клапани.Вместо да спамиш темата можеше да вземеш да помогнеш :)
Редактирано от batko777
  • Надолу 1
Какво 18-22 и 23-27, колега Clinku?
Към автора - ти мислиш, че можеш да регулираш клапани с устройството ли? :P
ОК. Извинявам се ако съм бил неясен. Всмукателни 0.18 - 0.22 мм, изпускателни 0.23 - 0.27 мм
Редактирано от Clinku
Благодаря за отговора,разбрах каквото ми трябваше! Темата за триене!
А възможно ли е, от голям луфт на клапаните да не се включва V-tec на Д15З6 ??
А възможно ли е...
Защо да не се включва? Как разбра ?Ако е защото не го усещаш както другите витеци - спокойно на този двигател не се усеща, или поне ще е нещо минимално ако се усети. Редактирано от Clinku
Guest
