saxo
ACCORD 2,2 ГУБЕНЕ НА ТОК
Здравейте,съвсем пресен съм в този прекрасен форум,но имам следния проблем.Снощи си закупих Honda Accord 2.2 I-SDTI EX,от търг в Северна Ирландия,колата ми грабна окото още щом я качиха на подиума, никога не съм бил фен на този модел,но формата,джантите-18 ки,екстрите,които имаше ме накараха да я искам тази кола.И след като я спечелих,плащаш я и си тръгваш с нея.Веднага след 5 мин. се появиха проблемите.Навигацията изгася,дисплея на климатроника също,всички стрелки на таблото отиват на 0,светва лампата двигател,така карам 1 миля и след като прекъсне колата спира.Купих кабели за акумулатор и като я свържа към друга кола да подам ток и запали,всичко се нормализира,след откачането на кабелите пак всичко изгася,мога да карам няколко мили след което колата спира.Така на 3 пъти се прибрах.Имам намерение да се прибирам тези дни до България,моля Ви дайте ми съвет дали е от акумулатора или алтернатора,или от двете заедно,или нещо друго.Благодаря Ви предварително.:(
И на мен ми направи това...беше акумулатор, който имаше проблемни клетки явно и окъсяваше...но не изгасяше колата защото зареждаше алтернатора. При теб като, че ли проблем при самото зареждане на акумулатора.
Редактирано от Becko12
Най-лесното е да сложих акумулатор от друга кола , виж дали ще запали безпроблемно и дали ще се движи . Ако прави пак мизерии се увери , че всички клейми и маси са свързани като хората , няма прекъсване на кабел или нещо от сорта . Ако пак има проблем значи има проблем с алтернатора , но това за мен е трудно вероятно - поне на този модел не са се получавали подобни проблеми . Колата много време ли е престояла без да се кара ?
Много Ви благодаря за бързите отговори на темата,смених акумулатора с друг от друга кола- 50 ампера и колата веднага запали,всички излишни лампи изгаснаха покарах я няколко мили след което си купих нов акумулатор - 75 ампера.Вечерта събрах компания да почерпя и решихме да направим 1 кръгче,но когато завъртях ключа на контакт да стартирам двигателя токовете пак се загубиха и започна да цъка.Днес пробвах пак да запаля този път поне стартера се опита да завърти.Свалих и почистих клемите но пак не запали.Според мен някъде се губят токовете,ще съм Ви много благодарен ако ми дадете някакъв съвет какво може да е.:(
Колега, това долу прочете ли го? :rolleyes:
... Ако прави пак мизерии се увери , че всички клеми и маси са свързани като хората , няма прекъсване на кабел или нещо от сорта...
