Honda_Z 1555 #1 Публикувано 11 Януари, 2012 Колата е сивик 3 врати, 6-та генерация след фейслифта. Пасажерската седалка тропа откъм външната релса, и по-скоро в задната част на релсата сякаш не се придържа плътно към нея, а има луфт от около 1см нагоре, като се дръпне. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Дали има някоя дреболия, която се износва или пада лесно, че да ми липсва? Ето го устройството на седалката по каталог: Сега като разрових, видях че Хонда не са правили основни промени по седалките няколко поколения преди шестицата, така че и опит на колеги и с други модели ще са от полза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #2 Отговорено 11 Януари, 2012 Аз съм го имал този проблем и най-вероятно и при теб е свързан с релсата на която е ръчката за регулиране (на чертежа е оградена като номер 10). Мисля че вътре в самата релса има съчма която води подвижната (горната) част на релсата, която след много време на вярна служба изпада, тъй като щанцованите краища не релсата почват да се отварят...Свали седалката, елементарно е и виж как е направена релсата и ще разбереш кфо е станало...Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1555 #3 Отговорено 11 Януари, 2012 Благодаря, колега.Като гледам номер 10 от схемата, при мен не става дума за вътрешната релса, а за външната т.е. тази, която е откъм вратата.Аз ще я разглобя, но понеже колата не е при мен, а отдавна го отлагам, исках да имам готовата част когато го направя, ако е често срещан проблем и се знае от какво може да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #4 Отговорено 11 Януари, 2012 Изпаднали са ти сачмите от релсата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clinku 48 #5 Отговорено 12 Януари, 2012 (Редактирано) Имам същия проблем. Някой може ли да каже какъв е размера на сачмите и какви могат да се ползват за да го оправя Редактирано 12 Януари, 2012 от Clinku Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #6 Отговорено 12 Януари, 2012 Аз намерих подходящи метални съчми тогава от един лагер, точен размер не помня вече защото беше отдавна...За съжаление, Хонда не ги продават отделно тези съчми, а се сменя целия релсов механизъм...Ако не си чистил в колата скоро, може дори да намериш някоя съчма под седалката...Щом си намериш подходящи съчми и ги набиеш в релсата, провери че всичко лагерува правилно, след това подбии краищата на релсата така че да не изпаднат пак.Поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
