PetarGarkov
Проблем с разхода Civic 5
Здравейте колеги,от скоро имам сивик 5 d15b2 с 4 врати.Давами доста сериозен разход 12-13 градско, Прочетох няколко коментара на колеги които говорят за разход от 7.5 до 9.Моля ако някои има идея какво може да е да сподели :) Поздрави :)
Това на газ или на бензин е ? Как я караш градско ? Само цедали ли ? Сега е зима ....
цишик
Редактирано от 6gen115hp
На бензин е ,нея натискам изобщо,днес я засекох пак с нормално каране.Иначе я карам 10км до работа сутрин и 10 вечер,по принцип я оставям поне по 3-4 мин да загрее. и странно работи ,като е стодена държи 1400 оборота а, като загрее 600-700(като дизел е ).
Колега този разход кадето каза как го засече на око по бензиномера ли ? Провери ламбда сондата примерно .... разгледай търсачката може да ти помогне има подобни теми .
10 нормално, но 13 е много. Виж си сондата
За сега го засичам по стрелката само,но вече 5-6 пъти зареждам по 25лв и се минавам 80км.и пада в резерва,сондата ще я видя другата седмица,но се чудя къде,аз съм от Пазарджик и ще съм благодарен, ако някои препоръча читав сервз,че вече съм вдигнал ръце от няколко.
Колега, много е възможно високия разход да се дължи на ламбда сондата.Тя дава инфо на компа за изгорелите газове и той отсвоя страна определя дали сместа в горивната камера да е бедна или богата на бензин! При мен лично след като си смених сондата оказа влияние! Сега я засичам колко гори! Като я видя ще ти кажа каква е точно разликата!!!
Аз от два месеца имам сивик 5ген хечбек д15б2 на газ.Скоро минах газаджия и каза ,че всичко е наред ама на мен не ми се струва така .Колата с 15 литра газ изминава около 110-120 км. и газта свършва(дори и сега когато се затопли времето). Мисля ,че това не е нормално,дайте ми съвет какво да направя. Преди да я купя всеки казваше ,че трябва да дава 10 литра градско ама изобщо не е така.Та който има мнение да ми пише на лично.
Колега и моята харчеше повечко газ,но я почерпих нов изпарител и въздушен филтър и падна на 10/11л на 100 (зависи от настроението). Има много интересни теми за регулиране на газовото,може да им обърнеш внимание :)/>
Емо ако са ти казали, че всичко е наред остава да затягаш кранчето на двуцевката след изпарителя колега. Не знам как я караш но си понагорява колицата. Въпреки че градския разход е малко относителен и зависи от много неща (дали караш на къси разстояния/как я караш/висиш ли по светофари и задръствания). Моята беше удушена докато не можеше да се вдига повече от 130км/ч с нея и сега дава около 12 градско и около 7 извънградско.
Ем колата я карампо Асеновград ,не е кой знае колко натоварено движението .На светофари много рядко кисна.Обслужена е веднага щом я купих ,всички консумативи са нови.
На мен зимата ми даде разход около 15-17 газ само че я карах около 7-8 км всеки ден .. градско студена .. и за това лятото извън градско около 5-6 извънградско; градско 7.5-8 мотора е D14Z2 6 ген хеч
Жената от която купих колата също каза ,че трябва да гори 10 газ градско ама разхода няма нищо общо с 10,.
Разхода ми се оправи вече минавам 95-100 км. с 10 литра газ . Иначе за бензина искам да питам трябва ли да ми светне някакъв индикатор ако карам с резерва?
Има и друго дето не знам дали е проблем. Ако сложа бензин например до средата и си карам на газ. Като реша да превключа на бензин да покарам стрелката пада бая изведнъж след кратко каране на бензин. Дайте мнение що се получава така и на един приятел реното е така.
Не мисля, че е проблем. Явно стрелката си е просто бъгава. И при мен е така. На газ съм, но нали все пак сипвам чат пат бензин и всеки път като стигне към резервата и сложа 20 лв, което е по-малко от 8 л и стрелката стига почти по средата, което е доста нереално, но като запаля 2-3 пъти на бензин и пада много бързо до едно ниво и след това си се нормализира. Аз вече й свикнах и не ми прави впечатление.
