H22_turbo_Vtec 75 #1 Публикувано 26 Декември, 2011 Колата е Хонда Прелюд 5 ф20а4 с глава х22а.Имам проблем с 5тата прекалено ми е къса.На 3000 оборота съм с 100км.До сега не ми се налагало да карам дълго време извън града и не ме е дразнело, но сега ми се налага да пътувам в чужбина и главно магистрално и тая къса 5та никак не ми допада.При каране със 160-170 съм на 5000оборота, което си е кофти 2000км.едни 20км отгоре върху моите 100 биха ме задоволили напълно.120 при 3000 оборота и като карам с 160 да е около 4000оборота ще е оптималното за мен.Какви са вариантите за донор?Ставали само да се смени зъбчатката на 5 предавка или трябва да търся цяла по-дълга кутия?Коя кутия е по-дълга и колко по-дълга е?Ако мръдна само с 10км не си струва.общо взето 1,2,3 са си добре.4 ако се направи да е с 90 на 3000 за да става и за ускорение и за мах. скорост.5 около 120 на 3000 ще е перф. за мен.Предполагам няма да ускорява добре и ще малее след 200км, но пък няма да ми надува главата.Направо ако някой знае как да казва кога и какви пари? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #2 Отговорено 26 Декември, 2011 Ехее, кутията ти е супер. Мойта на 3хил об е с 90км/ч на пета предавка (като се има предвид че карам Б18 дето се слави с дълга кутия ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clinku 48 #3 Отговорено 26 Декември, 2011 (Редактирано) Ами то попринцип това 120 с 3000 оборота което си казал си е доста дълга пета - на 120 съм с 3200 оборота на икономиката (д15з6) но ако искам да вдигна 200 трябва на четвърта че на пета няма как да стане Редактирано 26 Декември, 2011 от Clinku Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
H22_turbo_Vtec 75 #4 Отговорено 26 Декември, 2011 старата ми беше д14а4 и беше същата като твоята 117 на 3000.или 120 при 3200.Няма смисъл да се обсъжда дали ще върви добре колата и дали ще ускорява.Не съм с 100 коня под капака.Има ли такава кутия за ф-х серия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #5 Отговорено 26 Декември, 2011 Айде да Фкарам мойте 5 сти'нки. Ю кен до ит! H/F Transmission Codes/Ratios намираш си кода на кутията и предавателните числа. След това гледаш тук правиш си графики и сравняваш, така ще намериш дали има по-дълга и с какви км точно ще е на какви обороти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #6 Отговорено 26 Декември, 2011 купи си еспейс 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
H22_turbo_Vtec 75 #7 Отговорено 26 Декември, 2011 купи си еспейсАйде пак почнахме с глупостите.Купи си ..... Ако има компетентни да пишат другите да си мълчат.От тъпи коментари няма смисъл. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivaka 164 #8 Отговорено 3 Януари, 2012 N2C4 е твоята кутия братле,с малко заигравка с тампона на 5-та с 6000рпм е на близо 220http://vbox7.com/play:293d92d210п.с. след месец моята няма да ми трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
