mussi
Високи обороти на смукач
Незнам дали е нормално,но сутрин като запаля се изпъва до 2000оборота и след това се нормализират,
За ква кола говорим. МОите също съм ги направил около 2000, лятото ги свалям малкоПубликувано изображение
Спопедли с какъв мотор е колата. При мен /мотор D16B6/ при студен старт на двигателя първонаално поддържа 1300-1600 об./мин., като предполагам зависи от външната температура и температурата на охладителната течност. След няколко минути работа на място оборотите плавно спадат до 750-800 об./мин.
Редактирано от martins
  На 15.12.2011 г. at 5:53, 'mussi' написа:
Кога след това - като загрее или веднага и какво значи да се нормализират?Има едно клапанче "FITV", което определя оборотите при студен мотор - почистване му е майката! ;)
На ф20з1 къде се намира този клапан и с какво се чисти.,благодаря
