respawn
витара бутала в д16а8
Здравейте колеги, търсих някоя тема ,но неможах да открия. Изпаднаха ми така познатите витарски бутала на добра цифра и мисля да ги взема, идеята ми е следната как може да сгъстя мотора до степен 8 и нещо, понеже без никакви работи по блок,глава и т.н. степента е ужасна 6.55:1 доста малко... Главата на мотора в момента е рязана 1мм с това + тези бутала идва пак малка няма и 7... Както виждам единствения вариянт е рязане и на блока? Но това добре ли е и дали ще е здраво ? Искам да докарам степен около 8 и нещо ? Някой да предложи нещо по въпроса. Поздрави :)
Не знам как си докарал това сгъстяване 6.55. Принципо д16кте са около 9:1. Как си я направил толкова ниска?
двувалката е с големи горивни камери и за това така се разрежда.
-1мм от блока !!!
Големи...., колко големи?От буталата става разреждането.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=57070
Добре де.... 2мм рязане от глава и от блок по 1мм и ОЕМ гарнитура за А8 става 7.33:1 Това не е ли прекалено малко ?
Заводски този двигател е с 9.5:1 Или мотовилките са къси или буталата в момента са някви странни.
Пич, мотора в момента е на 10.5:1. ДА оригинално е 9.5:1 ,но като се сложат витари в сток блок и сток глава идва на 6.55:1 а в моя случей както е на 10.5 със стоковите бутала и след това се сложат витари става на 6.91:1 което пак е твърде ниско.
Витари ако ша е за турбо вярвам знаеш те не са ковани ... земи си някви по прави Д16А6 Д16з6 ... или пак нещо от сорта дето ще си дойдеш на желаното от теб CRD16A8 with D16A6 pistons is 8.25:1
Редактирано от R-Racing
Това казах и аз ама....
Имам Д16З5 турбо ... в момента карам на 0.7 с оригиналните бутала ПМ7 (челосаните).Въпроса ми е дали буталата ПМ6 (по-плоските) ще държат на 1 бар при сгъстяване 8.25:1?
Аз мислех да правя този филм ,но има витари и за това реших да питам как да се сгъсти иначе тези бутала ги дават за 10-12 пси .... така че ти си човека ,важното е бензина да е бензин и мапера мапер :)
:) Да това е най-лесно ,но имаше филм за друга кола да става турбо и за това вариянта е в момента е да стане моя мотор ... който си има портната и полирана глава, обслужена е и за това исках с витари иначе с ПМ6-ците болт он идва както си е така в момента на 8.90:1
Значи още 2-3мм от блока и си готов, ако е вярно написаното.
Как стои въпроса с клапаните ,че на калкулатора ми излиза Piston-to-Deck Height -0.091 инча Ако отбележа общо рязане 4мм
0.091 инча са 2.3114мм, което изначава максимум 1.5мм може да снемеш още, ако си смятал 4 + единия, който си отрязал вече. И трябва останалото да се махне от главата(ако е възможно).В нета пише, че такива бутала трябва да дават 8.5:1 . Даже Ангел от но-лимит е правил същия двигател с такива бутала, може да има идея относно проблема.
Колега, пиши, ако си намерил развръзка на този проблем.
